Forum » Allgemein » Allgemein: Motorräder » FUELPAK - Fragen und Antwort Thread
Avatar (Profilbild) von Taurus88
Taurus88 ist offline Taurus88 · 180 Posts seit 02.01.2007
aus Rödermark
fährt: Sportster Forty Eight - schwarz
aus Rödermark
Füge Taurus88 in deine Contact-Liste ein
Neuer Beitrag 06.10.2010 00:52
zum zitierten Beitrag Zitat von VauZwo
Hi Taurus88, so ähnlich wirds wohl werden. "Probieren geht über Studieren."
Vor allem interessiert mich mal, was für ein Map in Frage kommt, wenn man mal Tüv-mäßig unterwegs sein will/muß. Das heißt, mit dem Tüv-Kit für den Heavy Breather und den Tüv-Einsätzen für die BSL. Weil zu mager laufen die Kisten ja sowieso.
Wenn Du diese Frage beantwortet hast, sag mir bitte Bescheid. Ich habe nämlich auch keine Lust, für den TÜV alles wieder runter zu schmeissen. Baby
Hast Du den TÜV-Kit für den HB schon mal ausprobiert?
Es grüßt der
Taurus88
VauZwo ist offline VauZwo · 496 Posts seit 08.04.2009
aus Thüringen
fährt: NRS
496 Posts seit 08.04.2009 aus Thüringen
fährt: NRS
Neuer Beitrag 06.10.2010 01:00
Würd ich gern, wenn der HB schon da wäre... Baby
Liegt noch, laut Tracking-Info der Amis, beim deutschen Zoll. Augen rollen
Alles andere liegt hier schon bereit... Freude
Neuer Beitrag 06.10.2010 08:26
Die 2010er nicht................
unglücklich unglücklich unglücklich
aus Thüringen
fährt: NRS
fährt: NRS
Neuer Beitrag 15.10.2010 00:57
Es grüßt der
Taurus88
So, am Sonntag alles ein- und angebaut. Das FP hat aber auch verdammt wenig Platz in der Karre. Den TÜV-Kit für den HB hab ich erst mal weggelassen, den braucht man ja auch nur ein mal... Konnte erst heute alles testen...läuft super mit dem Map vom V&H-Derek: kein Ruckeln, kein Knallen beim abtouren, nix was Scheiße sein könnte und die Bude rennt wie der Teufel! cool
Ich mach dann demnächst mal ein paar Bilder rein, will aber erst die Maske noch ein wenig tiefer bauen.
Avatar (Profilbild) von coolmods
coolmods ist offline coolmods · 691 Posts seit 19.10.2010
aus Hüllhorst
fährt: Sportster S und Honda Monkey :-)
aus Hüllhorst
Neuer Beitrag 24.04.2011 12:46
Hi Folks,
Möchte den thread hier mal wieder aufgreifen... möchte die EFI-Optimierung nun bei meiner 2010er Sportster 1200 (fortyeight) in Angriff nehmen.
Nun habe ich einige fragen bzw. Hoffnung auf weitere Erfahrungswerte mit dem Modell und entsprechenden Varianten.
Hardy schrieb zum Beispiel, das die 2010ner Modelle nicht mehr zu mager laufen... Ausserdem soll sich die Einstellung mit fuelpak nur noch bei laufendem motor machen lassen - das alles korrekt? Habe aktuell eine v&h shortshut & einen stage1 Big sucker verbaut... Die Kerzen sehen (hell)grau aus - also zu mager. Fehlzündungen habe ich nicht wirklich viele... zumindest nach meinem empfinden - wie reagieren die sportster Motoren auf sowas? Nehmen die Dinger schaden oder passt nur einfach die Leistung nicht mehr?
Meine alte Harley war eine 1996er EVO mit Vergaser - da brauchte ich die ganze scheiße nich :-)
Für eine Einstellung beim Freundlichen mit srceaming Eagle hard/Software sollen 600 Tacken aufgerufen werden - gibt es so deutliche Vorteile gegenüber fuelpak und Co.?
Blog: http://lacour.bike
aus Hüllhorst
aus Hüllhorst
Neuer Beitrag 24.04.2011 12:48
Ach ja - sorry für die ganzen Schreibfehler smile tippe mit nem mobilgerät und hab kein Bock jedes Wort zu editieren ....
DANKE FÜR EURE ANTWORTEN.
coolmods
vertigo48zh ist offline vertigo48zh · 32 Posts seit 20.03.2011
fährt: Forty Eight
fährt: Forty Eight
Neuer Beitrag 12.06.2011 11:38
Kurz eine Frage zum Fuelpak Einbau bei meiner Sportster 48. Wieso muss die Batterie ausgebaut werden um das Fuelpak zu installieren? Der Connector befindet sich ja unter dem Sitz. Wenn ich die anderen Kabel genügent nach unten drücke hat das Fuelpak auch unter dem Sitz platz.
Hat da jemand Erfahrungen gemacht damit?
Danke und
Grüsse
Wagge ist offline Wagge
Neuer Beitrag 12.06.2011 12:36
1. Du musst das Massekabel vom Fuelpak anschliessen.
2. Wenn die Batterie raus ist, lassen sich die Kabel besser verlegen.
Die Stecker bleiben zwar untern Sitz, fürs Gerät selbst bleibt da aber kein Platz.
fährt: Forty Eight
fährt: Forty Eight
Neuer Beitrag 12.06.2011 22:42
Ich habe das Kabel aussenrum durchgezogen und das Fuelpak bei der Batterie platziert. Passt wunderbar.
Jedoch schaltet sich das Fuelpak nicht an. Am Fuelpak hat es noch ein Kabel mit einem kleinen "Ring" am Ende. Muss dieses auch irgendwo angeschlossen werden? Ist dies der Grund weshalb sich das Fuelpak nicht einschaltet oder ist das Fuelpak ev defekt?
Besten Dank!
Grüsse
Neuer Beitrag 13.06.2011 09:24
Das schwarze Kabel muss auf Masse geklemmt werden. Hatte ich aber oben bereits geschrieben und steht auch in der Montageanleitung.
Und: Fuelpaks ab 2010 kannst du nur einstellen, wenn der Motor läuft. Schaltest du nur die Zündung ein, gehen die roten Ziffern kurz an und dann gleich wieder aus. Dies ist auch kein Defekt Augenzwinkern
fährt: Forty Eight
fährt: Forty Eight
Neuer Beitrag 13.06.2011 12:03
Danke Dir! Sorry für die zusätzliche Frage, aber was heisst genau "muss auf Masse geklemmt werden"? Verstehe das nicht ganz, könntest Du mir sagen wo das Kabel genau hin soll?
Avatar (Profilbild) von mous
mous ist offline mous · 113 Posts seit 05.06.2011
aus Darmstadt
fährt: Sportster Nightster
aus Darmstadt
Homepage von mous
Neuer Beitrag 19.06.2011 17:02
Sagt mal, macht es Sinn den Screamin Eagle Stage I und das Fuelpack in eine Nightster (2011) einzubauen, die den Stock-Auspuff (EU/Deutschland) drauf hat? Bringt es etwas? Mehr Leistung, Laufruhe, Sound? Oder muss der Auspuff auch "offen" sein?
DANKE!
mous
Avatar (Profilbild) von DerFalte
DerFalte ist offline DerFalte · 1779 Posts seit 14.06.2009
aus Bremerhaven
fährt: 09 Night Train 09 - 12 / 53er Custom Pan
aus Bremerhaven
Neuer Beitrag 19.06.2011 18:23
Wenn vorne viel rein kommen und am Hinterrad viel rumkommen soll, muss hinten auch viel raus kommen können.
fröhlich Alte Haut sieht auch ohne Tattoos scheiße aus ! fröhlich
G**gle ist erst 12 und weiß schon mehr als du!
aus Darmstadt
aus Darmstadt
Homepage von mous
Neuer Beitrag 19.06.2011 19:00
O.K. das heißt, dass der Auspuff offen sein muss. Mit Stock-Tüten funktioniert es nicht – richtig?
Würden die Remus gehen? Bitte verzeiht meine laienhaften Fragen. Bin absoluter Neuling und versuche mich gerade in das Thema einzulesen.
Beim untertourigen Fahren ruckelt mir die Nightster etwas zu sehr. Hätte hier gerne etwas mehr Laufruhe. Der Sound ist erstmal(!) zweitrangig.
viczena · seit
viczena
Neuer Beitrag 19.06.2011 19:09
Wenn du Laufruhe willst, solltest du eine ordentliches tuning der Einspritzanlage machen (TTS etc). Fuelpack ist nur eine Krücke.
http://g-homeserver.com/harley-davidson/...r-optionen.html
http://g-homeserver.com/harley-davidson/...mbda-sonde.html
04.05.2025 13:49
von Wildcherry
03.05.2025 18:25
von Gnadle
30.04.2025 19:00
von motorcycle boy
